下班卡火热发行 20元/张
查看:9772 | 回复:180
[06-10] 主板,CMOS/BIOS,内存,光驱软驱常见故障diy维修指南
电脑频繁死机 内存损坏故障实战排解
内存在电脑中的作用是相当重要的,因此故障引起的各种问题往往表现都非常直观,最常见的便是无法开机进入系统。内存故障发生的频率往往要高于其它的硬件,因此电脑出现无法启动后往往重点考虑内存问题,这不朋友的电脑又出现问题了。
  故障表现:朋友在2003年时装了一台电脑,具体配置如下:英特尔奔腾四2.0GA处理器,精英865PE芯片组主板,现代256M DDR 333普通内存条,西部数据80GB PATA硬盘,三星DVD -ROM光驱,七彩虹R9550显示卡,机器从组装到现在一共用了三年多的时间,其间在2004年内添加一条金士顿256M DDR333的内存条,并且没有发现有任何问题。但最近故障却是频繁发生,其主要故障是频繁的死机,开机后进入系统大约有二十来分钟的时间电脑便无任何响应,只能按机箱上的RESET键重新启动,但在启动后再接着用一段时间后又出现同样的现象,反复试用几次依然如此,根本没法正常使用。
  故障原因与排除:出现死机的故障一般要从系统开始检查,于是笔者对朋友的电脑系统(Windows 2000)进入了细致的整理,考虑到病毒引起的电脑死机故障也时有发生,于是用最新的杀毒软件对系统进行了全面的杀毒,重新启动计算机后故障依旧。
  经询问朋友,其电脑系统已经用了近一年的时间,于是为了排除操作系统的故障,重新安装了Windows XP系统,在安装之间将C盘上重要的文件导入到其它的盘符上,并将所有驱动程序与常用的操作软件一并进行了安装,在安装过程中,机器本身并没有发生死机的现象,这让笔者感到非常的欣慰,看来很可能是软件故障。安装完成后重新启动电脑进行测试,结果故障依旧,还是频繁死机。
  看来是电脑的硬件出现了问题,于是打开机箱检查电脑的各个硬件设备。打开机箱后看到笔者朋友非常爱惜自己的电脑,机箱内非常的整洁,没有灰尘并且电脑内的线缆整理的非常有序,首先就让笔者排除了散热不良导致的死机问题(很多朋友不注意机箱清洁,很多时间特别是夏季电脑经常出现重启或是死机便是由于散热不良所导致的,因此朋友们一定要经常清理自己的爱机)。按照笔者的经验,导致电脑死机的故障主要是由于主板上的元器件损坏所造成的,于是重点对主板进行检查,通过细致的检查,发现主板上并没有明显的变黑或发黄等烧毁过的痕迹。那么要查明问题的原因最好的方法便是利用排除法,也就是利用最少的能够让电脑工作的方法逐一对电脑的各个配件进行排除。说干就干,首选笔者将光驱取下,并将电脑中的声卡与一块内置的调制解调器取下,打开电脑进行测试,还是死机。
  看到笔者电脑中有两条内存条,于是又将其中一条内存条取下(取下的为现代256M DDR33内存),保留金士顿的内存条在机器中,打开电脑测试,这里奇迹出现了,笔者在使用电脑一个多小时的时间里,再也没有出现过死机的现象,看来问题就出在这条内存条上。为了验证这条内存条是否损坏,笔者又将金士顿的内存条取下,将这条现代的256M的内存插入电脑中,按下机箱的电源键,这里机器根本就没法启动,机箱的喇叭发出了短声的“滴、滴……”报警声,经过这样的测试后,看到这条现代的内存条的确已经损坏。
  将现代内存条取下,仔细观察内存的颗粒与其上的各种贴片的电子元件,发现有一处有明显的变黑烧过的痕迹,看来这条内存条是彻底的损坏了,由此也找出来电脑经常死机的最终杀手。
  故障小结:内存是电脑中最脆弱的配件产品之一,由内存损坏引发的故障时有发生。以上故障我们可以看到,虽然计算机中只有一条内存损坏,别一条内存是完好的,但正是由于这条损坏的内存条成为此次故障的真的凶手。
  内存的质量参差不齐,现代普通的内存条由于其价格较其它的品牌要便宜不少,因此在DIY市场中一直受到普通用户的欢迎,其出货量也相当的大,但由于现代内存都是由些小工厂小作坊生产,因此在质量上便很难保证,同为现代品牌的内存条,有些朋友购买的但质量非常过硬,即便将时钟频率更改来超频使用也没有问题,但有些朋友购买后则经常出现故障,所以建议大家在购买时多花点钱买些品牌的产品,如金士顿等,另外现代的原装正品条质量也非常不错,但在DIY市场中一般见不其身影。
  另外不得不提的是如今的主板大都支持双通道功能,双通道功能对系统性能的提升是显而易见的,但对内存的品质要求则会更高,因此大家如果要购买两条内存来搭建双通道,则最好选择是同品牌同型号的产品,以保证系统的正常运行,不同频率和不同型号的内存存在着较大差异,在搭建双通道时极易出现各种故障,如频繁死机等。
内存故障面面观 看表现查电脑频繁死机真凶
计算机经常出现死机、蓝屏或是无法正常启动、启动后无法进入操作系统,一般情况下我们通过替换排除法来查找故障的所在,而出现这些故障大部分是由于主板、显卡等硬件设备损坏造成,当然由于软件设置不当或系统遭遇病毒的入侵也可能引起以上故障。
要具体定位故障往往是很令人头疼的,但一般说来内存故障则往往是引发这类问题的最大病因,包括内存损坏、不兼容或是内存插槽损坏等。也就是说,在判断故障是否由其他部件导致前最好先排除内存的原因,毕竟这是最大的可能性。本文将详细为大家介绍内存故障的几种表现、排除方法及引起内存故障的本质原因。
一、内存损坏后的几种直接表现
  内存损坏以后计算机会出现很多的故障表现形式,但如果详细的观察,但可以发现最为普遍的故障主要有以下几种形式:
  1、机器无法正常启动,并伴随着机箱报警,声音为连续的短“嘀嘀”音,这是BIOS中表示内存故障或没有检测到内存的代号。在这种情况下,只能采取替换法才能确诊究竟是内存故障还是主板上内存相关部分的故障了。
  2、安装Windows 2000或XP时出现蓝屏,这几乎可以直接判断为内存故障。
  3、运行Windows 2000或XP常常死机或出现蓝屏,注意这种情况虽然多为内存故障引发,但也有其他可能,如电源、散热甚至病毒等。
  4、运行内存相关度高的程序或软件时频繁死机,这方面软件如3D游戏、测试程序、Photoshop等。另外屏幕显示变形,系统在使用较短一段时间内便死机,系统运行大型的游戏时死机等,基本上可以断定是由内存出现故障所造成的。
二、判断内存故障的出处
  虽然以上问题大部分情况下是由内存故障所造成的,但为了进一步判断,我们可以采用替换法进行逐一排查。另外也可以通过一些内存测试软件来检查故障的的出处。一旦认定为内存故障(注意这里说的内存故障包括内存自身的故障也包括某种情况下主板相应部分的内存故障),下一步要做的便是更准确的确定故障部件了。我们可以通过以下方法查找内存故障的真正原因:
  1、如果您的系统内只有一条内存,那么简单的办法便是首先将该条内存换个插槽,重新测试一下。因为内存插槽的故障特别是内存插槽与内存模块之间的传输故障也会引起同样的测试结果。如果在测试中出现同样的错误,那么内存模块有问题的可能性便很大了。为了能更准确的确认,可以将该条内存拿到一块运转良好的主板上再做一次测试。如果问题依旧,只能更换新的内存条。
  2、如果您的系统中有多条内存,下一步的工作便是要找出哪条内存有问题。当然,如果您近期刚升级过内存或加了一条内存,那么也许判断很简单,问题便可能出在新加的内存或新加内存所在的插槽上,这相对来说好判断一些。而对一般情况,即近期内存并无变动,要找出故障只能逐一测试,即只保留一条内存,将其他拔下,运行测试程序, 然后在同一插槽上对其他内存条也做同样的测试。如果在测试中只有一条内存出现故障,那么,故障原因便找到了。如果测试中每条内存均出现同样的错误报告,最大的可能便是该插槽有问题,当然,也不能排除所有内存条都有故障的可能,这就需要换个插槽或换块主板进行测试了。
  对多条内存还有另一种可能,即单条测试均没有问题,但当将所有内存都插上时运行测试程序则报错,这可能有两个原因,1、内存之间的兼容性不好,不能共同工作;2、更大的可能是主板内存插槽中某一个有问题,对这种情况可以分别用一条内存逐一在各内存插槽上运行测试,以找出存在故障的内存插槽。
三、导致内存出现故障的根本原因
  与PC内的其他配件相比,内存的结构与生产相对简单,其不过将多粒存储芯片通过简单的电路组合起来,而存储芯片(DRAM chips)在出厂前一般也都经过严格的测试,因此其出现故障的概率相对要小于其他部件。但是,任何一款电子器件在工作与使用过程中对某些因素都是脆弱的,内存也不例外:
  电压:市电电压过大的波动,或者PC机上使用劣质电源,也会给内存带来损害,有时候这种损害可能是马上显现出来,而另一些情况则可以是长期的、逐渐的降低内存的电气指数。另外,长期对内存采用加压超频的方法也同样会损害内存。
  静电:静电是导致内存模块损坏的最主要因素。因此,在我们安装或卸载内存模块时,如果有条件可以使用防静电手环,不然,接触内存模块前要采取一定手段将身上的静电散去,如摸一下接地的金属制品象暖气管道之类。另外,在接触内存模块时不要用力过大导致“捏坏”存储芯片或周边电路,不要以为这是在开玩笑,笔者就曾不止一次见过用户在拔插内存时将内存模块上的小电压“碰”掉的情况。
  工作环境:如果您的PC机箱内充满灰尘,或者PC工作环境相对潮湿,那么,长期工作在这类环境因素下,内存模块的寿命会大大降低。另外,如果您的PC散热不好的话,内存长期工作在高温下,无论相应的热量是由内存模块还是周围部件产生,也会缩短其寿命。
  主板内存插槽和内存周边电路:按说这不属于我们今天要探讨的内存损坏的范畴,不过,主板内存插槽在大力的拔插下同样可能损害,而主板上电路也同样会因上文提及的因素而损坏,而很多时候这种情况下症状与内存模块损坏的症状很难区分,只能采取替换法才能确诊。
内存条故障判断与维修
内存是电脑中最容易出现故障的配件产品之一,如果在按下机箱电源后机箱喇叭反复报警或是电脑不能通过自检,大部分情况下故障源于内存。而在形形色色的内存故障中,基本上都是以内存烧毁为主,这时我们往往会将烧毁后的内存丢在一边而直接更换内存条。
由于内存条与其它的配件产品相比比较便宜,致使很多的朋友一旦检测出机器内存出现问题,但不经过任何的处理而直接更换内存条,造成了很大的浪费。其实在很多情况下内存出现故障以后我们通过修复是完全可以再利用的,接下来笔者就遇到的两例内存故障跟与大家做一下探讨。
一、内存金手指氧化生锈造成机器无法启动
  故障表现:笔者朋友是一名超级的电脑游戏发烧友,玩游戏是个高手,对电脑硬件了解却是不深。前不久,这位朋友的电脑出现了问题:打开机箱电源后机器出现长时间的报警,根本无法正常进入操作系统。于是打电话向笔者求救。笔者对朋友的这台电脑还是相当熟悉的,这是一台两年前组装的采用英特尔奔腾 4 2.4GB处理器的电脑,主板采用的是硕泰克865PE芯片组,一条256M DDR333内存,硬盘为西部数据WD800BB,显卡为七彩虹 R9550,另外还有一个三星DVD-ROM。根据朋友描述的现象,笔者断定是内存条出现了问题,于是让朋友将内存条拔下后换个插槽试试看。
  故障排除:朋友按照笔者的方法将内存条取下后换了一个插槽重新插入,开机后随着一声清脆的“滴”声,问题解决。而就在前几天,朋友慌慌张张的打开电话说电脑又出现毛病了,和前几次的故障相同,但这次无论怎么更换内存插槽均无法正常启动了,主板上仅有的四条内存插槽已经逐个试了个遍。
  于是笔者带着简单的工具来到朋友家,打开机箱,取下这条内存仔细的观察,内存的PCB板上的各个元件并没有出现过任何烧毁过的痕迹。但笔者在检查中发现内存的金手指上有几处明显的锈斑,于是笔者用带来了橡皮将这些锈斑仔细的擦拭干净,并将内存的四个插槽进行了仔细的清整,完成后将内存重新插入到任意一条插槽中,按下机箱上的POWER按键,随着一声清脆的“滴”声过后,机器下正常启动。
  总结:因为内存条的金手指镀金工艺不佳或经常拔插内存,导致内存在使用过程中因为接触空气而氧化生锈,逐渐的与内存插槽接触不良,最后产生开机不启动报警的故障。另外由于我们在插内存条时不注意,用手直接接触内存条的金手指,使手上的汗液附着在金手指上,这样就地取更容易造成金手指氧化生锈。另外,如果用手直接接触内存的金手指,身体上的静电极有可能把内存上的颗粒或电容击穿,导至内存报废,因此在任何情况下一定不要用手接触内存的金手指,防止出现意外。
二、内存插入不完全导致内存条上的金手指烧毁
  故障表现:朋友这台电脑经过笔者的维修后,一直就没有再出现过任何的问题。随着夏季的到来,朋友在一次对机箱进行“大扫除”后机器便再也无法正常启动了,故障居然与先前的十分相似。于是朋友按照笔者那样对内存条的金手指用橡皮认真的擦拭,并逐个更换内存进行测试//本文来自巧巧读书论坛bbs.qqread.com转载请注明
  故障排除:通过笔者的认真检查,发现故障依旧出现在这条内存条上。既然朋友反复测试都没法解决,那么是不是其它部件也出现了问题。为了进一步确定故障的出处,笔者将随身带来的一条内存条插入朋友的电脑中,开机后顺利进入了操作系统,看来这次一定是内存条烧毁了。
  于是笔者仔细的询问朋友,在清整完毕后有没有将内存条彻底的插入到内存插槽中,笔者回答相当的含糊。于是笔者断定可能是因为内存没有完全插入插槽的情况下开机后将内存的金手指烧毁了。
  其实这种情况经常出现,只要做过电脑维修的恐怕都遇到过类似插反内存烧毁的事情。一般情况下,内存条的烧毁多数都是因为我们在长时间的故障排除过程中,精神不集中,在反复开机测试过程中无意把内存条插反或内存条没有完全插入插槽,也或许是带电拔插内存条,造成内存条的金手指因为局部大电流放电而烧毁。
  只有极少数内存条是在正常使用过程中,因为意外过压或电源损坏,造成内存条和主板等同时损毁。
  不过,内存条反插烧毁后并不是一定就报废了,多数还是能够正常使用的,这是因为内存条有多根供电和地线,反插时往往是因为局部的地线把电源正和地相连通,所以只要加电就会把这一段起短路作用的地线烧毁,而其他地线和芯片却没有被破坏。上面左图中的内存条,虽然有两个金手指引脚被烧脱落,但内存条仍然能够正常使用,这就是标准的“看运气”了。
报警、黑屏不用怕!揪出内存故障6大招
内存做为电脑的几个重要部件之一,对电脑工作的稳定性和可靠性同样起着至关重要的作用。内存质量的好坏和可靠性的高低直接影响着计算机能否长时间稳定的工作。
同时内存也是故障率最高的部件之一,我们在平时接触的电脑故障当中中,最多的也是常说的都是“内存报警,开机黑屏 ”等等。
   其实由于内存导致的问题除了内存本身的故障外,其他的基本上都是一些小问题,往往我们到了维修点后,十分八分钟就能搞定,但是即便是这些小问题,如果出现在一些普通的电脑用户当中,或者菜鸟手中,也都是“难倒英雄汉”的大问题,对于电脑硬件只是一知半解的他们往往会不知如何是好,或者解决问题从何下手。今天,小编就把常见的几种内存故障的表现及其原因总结出来,希望到时候会对大家有所帮助。
 内存损坏,导致开机内存报警;这种故障应该是大家经常遇到,并且多数是头天晚上还好好的,第二天早晨一开机,听到的不是平时“嘀”的一声,而是“嘀,嘀,嘀...”响个不停 ,显示器也没有图像显示。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
这种故障多数时候是因为电脑的使用环境不好,湿度过大,在长时间使用过程中,内存的金手指表面氧化,造成内存金手指与内存插槽的接触电阻增大,阻碍电流通过,因而内存自检错误。表现为一开机就“嘀嘀”的响个不停,也就是我们常说的“内存报警”。
    这种问题的处理方法也很简单,就是取下内存,使用橡皮将内存两面的金手指仔细的擦洗干净,再插回内存插槽就可以了。这里要注意的是,在擦洗金手指时,尽量不要用手直接接触金手指,因为手上汗液会附着在金手指上,在使用一段时间后会再次造成金手指氧化,重复出现同样的故障。
 内存损坏导致系统经常报注册表错误,这类故障比较常见,表现为能够正常启动系统,但是在进入桌面时,系统会提示注册表读取错误,需要重新启动电脑修复该错误,但是再 次启动电脑后,仍旧是同样的故障。
    对于此类问题,我们可以进入安全模式,在运行中敲入“MSCONFIG”命令,将“启动”项中的 ScanRegistry前面的去除,然后再重新启动电脑。如果故障排除,说明该问题真的是由注册表错误引起的;如果故障仍然存在,基本上就可以断定该机器内存有问题,这时需要使用替换法,换上性能良好的内存条检验是否存在同样的故障就可以了。
 安装系统时提示“解压缩文件时出错,无法正确解开某一文件;这类故障常见于安装系统过程中,会经常意外的退出安装。实际上这也经常是因为内存的质量不良或稳定性差造成的,多数问题在更换内存后故障既可以解决。
    此类问题无论是直接从光盘安装还是从硬盘安装都会出现同样的提示信息。虽然有点类似于我们在安装WIN98、WIN2K及XP过程 遇到的无法正常读取某一文件,请选择“忽略,终止,放弃”,但那类问题多数是因为光盘的质量差或光驱的使用时间过久,读盘性能下降造 成的,同时还会有光驱灯慢闪,并伴随着间断读盘时的“哗哗”声。
  如果我的电脑出现这种故障后,可以直接更换内存,然后看是否仍旧出现同样的故障。如故障消失,说明原来内存有问题 ;如果故障依旧,多数是因为光盘质量差或光驱读盘下降造成的,也可能是硬盘上的系统安装文件损坏。
 内存短路导致主机无法加电,这种情况可能不少朋友都没有遇到过,往往这种故障内存损坏得会比较严重,但是内存芯片表面,金手指、阻容并不一定有明显的烧灼痕迹,有时和完好的内存一模一样。不过将内存插入主板后,主板无法加电。当把电源插入电源插头后,按下电源开关,主机无任何反应,CPU风扇和电源风扇都不工作,电源指示灯也不亮,和没有加电时一模一样。
    其实如果遇见这种问题,我们首先应该检查的是电源,可以用回形针将电源短路一下,看一下电源是否工作,确认电源没有问题后,再排除其他故障,内存出现这种故障的情况特别少,所以这里不多做介绍,大家只需要直到有这种情况就行。
  内存损坏导致系统运行不稳定,经常出现蓝屏或无法正常顺利安装系统,总无规律的提示文件读取或解压错误内存损坏导致系统运行不稳定,经常出现蓝屏或无法正常顺利安装系统,总无规律的提示文件读取或解压错误,这种故障出现的情况也不少。
    对于此类问题,首先我们应排除软件问题。第一步,先对C盘的重要数据进行备份,然后使用“format C:/u /c /s”命令对C盘进行强制完全格式化,并仔细观察格式化过程,是否格式化顺利,硬盘是否有坏道。因为硬盘坏道会使系统文件被破坏,造成系统运行不稳定,容易死机。
   第二步,重新安装操作系统,并注意观察在安装过程中是否有文件无法打开,文件找不到之类的错误。如果没有,基本上就说明硬件方面没有问题。
    系统不稳定,容易死机,很有可能是系统长时间使用,没有定期进行磁盘扫描和碎片整理,造成系统文件过多的丢失或破坏,而导致系统 无法正常稳定的工作。如果在安装过程中出现蓝屏,就需要使用排除法,对内存和CPU进行替换排除。在对CPU和内存替换后故障依旧时,那就必须更换主板进行查验。
  内存损坏,导致计算机频繁重启,无法正常运行,也是我们遇见内存故障比较多的情况,对于此类故障,我们可以直接更换内存,看故障是否还仍然出现。如果故障消失,就可以直接判断是内存故障。如果故障依旧,那就需要重新安装操作系统,检查是不是由于系统的原因造成的。
计算机自动重启的故障原因比较多,较常见的是电源功率不足。当计算机满负荷工作,消耗的电力大时,就容易自动重启。还有就是电压不稳,变化范围太大或者电源插座接触不良也会产生计算机自动重启故障,所以出现这种故障后不能一味的专注于一种配件上找问题,在不清楚问题原因时,应该全方位对电脑彻底检查,找出问题的根本。
电脑综合诊治之内存故障详解
一、开机无显示
由于内存条原因出现此类故障一般是因为内存条与主板内存插槽接触不良造成,只要用橡皮擦来回擦试其金手指部位即可解决问题(不要用酒精等清洗),还有就是内存损坏或主板内存槽有问题也会造成此类故障。
由于内存条原因造成开机无显示故障,主机扬声器一般都会长时间蜂鸣(针对Award Bios而言)
二、windows系统运行不稳定,经常产生非法错误
出现此类故障一般是由于内存芯片质量不良或软件原因引起,如若确定是内存条原因只有更换一途。 三、windows注册表经常无故损坏,提示要求用户恢复   此类故障一般都是因为内存条质量不佳引起,很难予以修复,唯有更换一途。
四、windows经常自动进入安全模式
此类故障一般是由于主板与内存条不兼容或内存条质量不佳引起,常见于PC133内存用于某些不支持PC133内存条的主板上,可以尝试在CMOS设置内降低内存读取速度看能否解决问题,如若不行,那就只有更换内存条了。
五、随机性死机
此类故障一般是由于采用了几种不同芯片的内存条,由于各内存条速度不同产生一个时间差从而导致死机,对此可以在CMOS设置内降低内存速度予以解决,否则,唯有使用同型号内存。还有一种可能就是内存条与主板不兼容,此类现象一般少见,另外也有可能是内存条与主板接触不良引起电脑随机性死机,此类现象倒是比较常见。
六、内存加大后系统资源反而降低
此类现象一般是由于主板与内存不兼容引起,常见于PC133内存条用于某些不支持PC133内存条的主板上,即使系统重装也不能解决问题。
七、windows启动时,在载入高端内存文件himem.sys时系统提示某些地址有问题
此问题一般是由于内存条的某些芯片损坏造成,解决方法可参见下面内存维修一法。
八、运行某些软件时经常出现内存不足的提示
此现象一般是由于系统盘剩余空间不足造成,可以删除一些无用文件,多留一些空间即可,一般保持在300M左右为宜。
九、从硬盘引导安装windows进行到检测磁盘空间时,系统提示内存不足   此类故障一般是由于用户在config.sys文件中加入了emm386.exe文件,只要将其屏蔽掉即可解决问题。
其实,从硬盘以DOS方式引导安装windows的方法比较复杂而且速度慢,其一,必须要在硬盘上安装DOS文件,且还要配置config.sys和autoexec.bat文件,若文件配置不当,还会引发一系例不可预见的故障,对于初学者很不实用。其二,windows装入成功后,由于每次启动系统都会调入config.sys与autoexec.bat文件来驱动光驱,使得系统启动时间延长,如若屏蔽掉config.sys与autoexec.bat后,在windows下有时光驱又不能正常工作。
十、安装windows进行到系统配置时产生一个非法错误
此类故障一般是由于内存条损坏造成,可以按内存维修一法来解决,如若不行,那就只有更换内存条了。
十一、启动windows时系统多次自动重新启动
此类故障一般是由于内存条或电源质量有问题造成,当然,系统重新启动还有可能是CPU散热不良或其他人为故障造成,对此,唯有用排除法一步一步排除。
十二、内存维修一法
出现上面几种故障后,倘若内存损坏或芯片质量不行,如条件不允许可以用烙铁将内存一边的各芯片卸下,看能否解决问题,如若不行再换卸另一边的芯片,直到成功为止(如此焊工只怕要维修手机的人方可达到)。当然,有条件用示波器检测那就事半功倍了),采用此法后,因为已将内存的一边芯片卸下,所以内存只有一半可用,例如,64M还有32M可用,为此,对于小容量内存就没有维修的必要了。
虚拟内存常见问题的解决办法
我们在设置、使用“虚拟内存”时候,也会遇到一些问题,可能很多人都选择重新安装操作系统来解决人为的设置错误。其实,我们完全可以不重装操作系统就可以解决问题。
  不能设置“虚拟内存”
  问题:一台多用户使用的电脑,各用户均以自己的用户名登录到系统(Windows XP专业版),不同的用户均被设置有不同的权限;在管理员设置好各驱动器的“安全”属性之后,发现系统的“虚拟内存”不能更改大小,也不能设置在非操作系统文件所在的区(该区没有更改“安全属性”)。
  分析:在这种情况下,系统开机或关机均没有相关提示信息,系统能正常运行,但是,我们设置在其它分区中的“pagefile.sys”竟可以任意删除,而不会弹出警告信息。经过查看注册表,我们发现“虚拟内存”设置并没有问题,而且,在注册表修改它的值后,重新启动电脑后更改也不会生效。通过查看各分区的“安全”属性,我们发现,各个分区均设置为某一个人专用,导致更改“虚拟内存”到该分区不能生效。
  解决:以管理员身分登录到系统,打开“我的电脑”,选择我们需要设置“虚拟内存”的分区,右击它,选择“属性”、“安全”,再点击“添加”,以添加组或用户。然后,在“选择对象类型”窗口中,输入“system”,再点击“确定”按钮,并且在随后弹出的窗口中将它的权限设置为“完全控制”为“允许”。现在,我们就可以在这个分区上设置“虚拟内存”了。
  登录即警告
  问题:一台Dell 4400的原装机(使用Intel主板芯片组,操作系统为Windows XP专业版),在登录到系统时即弹出页面文件太小或不存在的警告信息,不能运行任何程序。
  分析:使用以上方法查看“虚拟内存”的大小,发现它的值在任何分区均没有设置;设置好后重新启动电脑,它的值仍然为“0”。打开“注册表编辑器”,找到以下值:
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management]下的“PagingFiles”,发现它的值正是我们设置好的,只是没有起作用。同时,我们在任何分区中均没有找到“pagefile. sys”(已修改“文件夹”的相关参数,可以查看系统文件和隐藏文件)。
  在系统分区中有足够的自由空间,各分区的“安全”属性均没有修改,为什么也会导致不能设置虚拟内存呢?我们发现管理员曾经在本台电脑上安装Intel的“Application Accelerator”应用程序,而且它的版本比较低,为2.1。
  解决:经过查看Intel公司的网页后,我们发现了相关的重要信息,低版本的“Application Accelerator”可能会导致磁盘存取问题!于是,下载最新版本的该程序,卸载掉原来的老程序,再安装新的,重新启动电脑后一切正常!久违的虚拟内存又回到它原来的面貌了
内存引起的主机无响应故障
我是一个电脑爱好者,经常爱给自己的电脑升升级,可是前两天在扩内存时遇到点麻烦,费了点周折。
  我的机器配置为Celeon266,内存64M,对于电脑升级首先选扩充内存。为此,我准备再加一条内存。在安装内存时,我先将原内存取下,在插新内存时发现内存插槽非常紧(这是我没有想到的),而且插内存时,主板都向下弯曲,我费了九牛二虎之力,才将内存两端的卡上。本以为大功告成,赶紧上电开机,怎么主机没响应!甚至连一点提示的声音都没有。难道内存有问题?我赶紧换上旧内存条,还是没响应!
  象这样主机无响应、黑屏的现象我也遇到过几次,一般是显卡接触不好,拔下来重新插好就行了。可这次这招却不灵了。我又按照《电脑报》介绍的最小系统办法折腾了半天,可还是没找到原因所在。一气之下,将主机大卸八块,拿出主板仔细查看(因为我怀疑在插内存时可能压断了某根线路),忽然发现虽然内存的两端都已卡上,但内存条中部的引脚却呈向上凸的弧线形(如图),我随手在内存的中部一按,只听啪的一声,内存条引脚完全进入插槽。我心头一喜,难道这就是问题的原因。我立刻插上CPU、显卡,接上硬盘,开机启动,一切又恢复正常。再插上新内存条,也没有问题了。
  细想一下,造成这次故障的原因是由于我的主板有两端没有固定螺丝,所以在插内存时主板向下弯曲,虽然我强行将内存的两端卡上,但内存的中间部分并没有完全插入内存槽中。
  编辑评注:
  这种故障虽然简单,但是在安装机器的时候却难免不会遇到,不光是内存条,在安装其他硬件的时候,例如显卡螺丝上得过紧,也有可能造成显卡移位,不能正常接触的情况,所以我们在安装硬件的时候一定要小心,不能启动事小,损坏硬件可就后悔莫及了。所以建议大家在更换硬件之后,仔细检查安装是否稳固,风扇插头是否接上等等,总之,小心检查一下,可以尽可能的避免接触不好带来的故障甚至损坏硬件。
解决内存不为读或写的问题
运行某些程序的时候,有时会出现内存错误的提示,然后该程序就关闭。
以上的情况相信大家都应该见到过,甚至说一些网友因为不爽于这个经常出现的错误提示而屡次重装系统。相信普通用户应该不会理解那些复杂的十六进制代码。
    出现这个现象有方面的,一是硬件,即内存方面有问题,二是软件,这就有多方面的问题了。
    一、先说说硬件
    一般来说,电脑硬件是很不容易坏的。内存出现问题的可能性并不大(除非你的内存真的是杂牌的一塌徒地),主要方面是:1.内存条坏了(二手内存情况居多)、2.使用了有质量问题的内存,3.内存插在主板上的金手指部分灰尘太多。4.使用不同品牌不同容量的内存,从而出现不兼容的情况。5.超频带来的散热问题。你可以使用MemTest这个软件来检测一下内存,它可以彻底的检测出内存的稳定度。
    二、如果都没有,那就从软件方面排除故障了
    先说原理:内存有个存放数据的地方叫缓冲区,当程序把数据放在缓冲区,需要操作系统提供的“功能函数”来申请,如果内存分配成功,函数就会将所新开辟的内存区地址返回给应用程序,应用程序就可以通过这个地址使用这块内存。这就是“动态内存分配”,内存地址也就是编程中的“光标”。内存不是永远都招之即来、用之不尽的,有时候内存分配也会失败。当分配失败时系统函数会返回一个0值,这时返回值“0”已不表示新启用的光标,而是系统向应用程序发出的一个通知,告知出现了错误。作为应用程序,在每一次申请内存后都应该检查返回值是否为0,如果是,则意味着出现了故障,应该采取一些措施挽救,这就增强了程序的“健壮性”。若应用程序没有检查这个错误,它就会按照“思维惯性”认为这个值是给它分配的可用光标,继续在之后的执行中使用这块内存。真正的0地址内存区储存的是计算机系统中最重要的“中断描述符表”,绝对不允许应用程序使用。在没有保护机制的操作系统下(如DOS),写数据到这个地址会导致立即当机,而在健壮的操作系统中,如Windows等,这个操作会马上被系统的保护机制捕获,其结果就是由操作系统强行关闭出错的应用程序,以防止其错误扩大。这时候,就会出现上述的内存不能为“read”错误,并指出被引用的内存地址为“0x00000000”。内存分配失败故障的原因很多,内存不够、系统函数的版本不匹配等都可能有影响。因此,这种分配失败多见于操作系统使用很长时间后,安装了多种应用程序(包括无意中“安装”的病毒程序),更改了大量的系统参数和系统档案之后。
    在使用动态分配的应用程序中,有时会有这样的情况出现:程序试图读写一块“应该可用”的内存,但不知为什么,这个预料中可用的光标已经失效了。有可能是“忘记了”向操作系统要求分配,也可能是程序自己在某个时候已经注销了这块内存而“没有留意”等等。注销了的内存被系统回收,其访问权已经不属于该应用程序,因此读写操作也同样会触发系统的保护机制,企图“违法”的程序唯一的下场就是被操作终止执行,回收全部资源。计算机世界的法律还是要比人类有效和严厉得多啊!像这样的情况都属于程序自身的BUG,你往往可在特定的操作顺序下重现错误。无效光标不一定总是0,因此错误提示中的内存地址也不一定为“0x00000000”,而是其它随机数字。
    首先建议:
    1、检查系统中是否有木马或病毒。这类程序为了控制系统往往不负责任地修改系统,从而导致操作系统异常。平常应加强信息安全意识,对来源不明的可执行程序绝不好奇。
    2、更新操作系统,让操作系统的安装程序重新拷贝正确版本的系统档案、修正系统参数。有时候操作系统本身也会有BUG,要注意安装官方发行的升级程序。
    3、尽量使用最新正式版本的应用程序、Beta版、试用版都会有BUG.
    4、删除然后重新创建Winnt\System32\Wbem\Repository文件夹中的文件:在桌面上右击我的电脑,然后单击管理。在"服务和应用程序"下,单击服务,然后关闭并停止WindowsManagementInstrumentation服务。删除Winnt\System32\Wbem\Repository文件夹中的所有文件。(在删除前请创建这些文件的备份副本。)打开"服务和应用程序",单击服务,然后打开并启动WindowsManagementInstrumentation服务。当服务重新启动时,将基于以下注册表项中所提供的信息重新创建这些文件:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\AutorecoverMOFs
    下面搜集几个例子给大家分析:
    例一:IE浏览器出现“0x0a8ba9ef”指令引用的“0x03713644”内存,或者“0x70dcf39f”指令引用的“0x00000000”内存。该内存不能为“read”。要终止程序,请单击“确定”的信息框,单击“确定”后,又出现“发生内部错误,您正在使用的其中一个窗口即将关闭”的信息框,关闭该提示信息后,IE浏览器也被关闭。解决方法:
    1、开始-运行窗口,输入“regsvr32actxprxy.dll”回车,接着会出现一个信息对话框“DllRegisterServerinactxprxy.dllsucceeded”,确定。再依次运行以下命令。(这个方法有人说没必要,但重新注册一下那些。dll对系统也没有坏处,反正多方下手,能解决问题就行。)
   regsvr32 shdocvw.dll
   regsvr32 oleaut32.dll
   regsvr32 actxprxy.dll
   regsvr32 mshtml.dll
   regsvr32 msjava.dll
   regsvr32 browseui.dll
   regsvr32 urlmon.dll
    2、修复或升级IE浏览器,同时打上系统补丁。看过其中一个修复方法是,把系统还原到系统初始的状态下。建议将IE升级到了6.0.
    例二:有些应用程序错误:“0x7cd64998”指令参考的“0x14c96730”内存。该内存不能为“read”。解决方法:WinXP的“预读取”技术这种最佳化技术也被用到了应用程序上,系统对每一个应用程序的前几次启动情况进行分析,然后新增一个描述套用需求的虚拟“内存映像”,并把这些信息储存到Windows\Prefetch文件夹。一旦建立了映像,应用软件的装入速度大大提高。XP的预读取数据储存了最近8次系统启动或应用软件启动的信息。建议将虚拟内存撤换,删除Windows\Prefetch目录下所有*.PF文件,让windows重新收集程序的物理地址。
    例三:在XP下双击光盘里面的“AutoRun.exe”文件,显示“0x77f745cc”指令引用的“0x00000078”内存。该内存不能为“written”,要终止程序,请单击“确定”,而在Windows98里运行却正常。解决方法:这可能是系统的兼容性问题,winXP的系统,右键“AutoRun.exe”文件,属性,兼容性,把“用兼容模式运行这个程序”项选择上,并选择“Windows98/Me”。win2000如果打了SP的补丁后,只要开始,运行,输入:regsvr32c:\winnt\apppatch\slayerui.dll.右键,属性,也会出现兼容性的选项。
    例四:RealOneGold关闭时出现错误,以前一直使用正常,最近却在每次关闭时出现“0xffffffff”指令引用的“0xffffffff”内存。该内存不能为“read”的提示。解决方法:当使用的输入法为微软拼音输入法2003,并且隐藏语言栏时(不隐藏时没问题)关闭RealOne就会出现这个问题,因此在关闭RealOne之前可以显示语言栏或者将任意其他输入法作为当前输入法来解决这个问题。
    例五:我的豪杰超级解霸自从上网后就不能播放了,每次都提示“0x060692f6”(每次变化)指令引用的“0xff000011”内存不能为“read”,终止程序请按确定。解决方法:试试重装豪杰超级解霸,如果重装后还会,到官方网站下载相应版本的补丁试试。还不行,只好换就用别的播放器试试了。
    例六:双击一个游戏的快捷方式,“0x77f5cd0”指令引用“0xffffffff”内存,该内存不能为“read”,并且提示Client.dat程序错误。解决方法:重装显卡的最新驱动程序,然后下载并且安装DirectX9.0.
    例七:一个朋友发信息过来,我的电脑便出现了错误信息:“0x772b548f”指令引用的“0x00303033”内存,该内存不能为“written”,然后QQ自动下线,而再打开QQ,发现了他发过来的十几条的信息。解决方法:这是对方利用QQ的BUG,发送特殊的代码,做QQ出错,只要打上补丁或升级到最新版本,就没事了。
细小环节要留意 内存故障实例分析与排除
内存是电脑中故障发生比较频繁的配件产品之一,
如果出现开机无显示、随机性死机、windows系统运行不稳定经常产生非法错误、windows注册表经常无故损坏提示要求用户恢复、windows经常自动进入安全模式、内存加大后系统资源反而降低、在载入高端内存文件himem.sys时系统提示某些地址有问题、安装windows进行到系统配置时产生一个非法错误、启动windows时系统多次自动重新启动等故障时,一般认为是由内存故障所造成的。由于内存条出现故障一般是因为内存条与主板内存插槽接触不良造成,只要用橡皮擦来回擦试其金手指部位即可解决问题(不要用酒精等清洗),还有就是内存损坏或主板内存槽有问题也会造成此类故障。因此内存故障解决起来比较简单,一般情况下我们可以换一条内存或换条插槽,即可以判断故障的出处,接下来笔者就在维修电脑时遇到的两起内存故障总结如下:
  一、电脑无法启动 竟是内存插槽在做怪
  故障现象:朋友使用了五六年的品牌机,近期突然无法启动。按下机箱电源按钮后,机器报警喇叭长时间报警,于是找笔者来帮忙维修。
  故障分析:即然机箱有报警,故障判断起来就比较容易了。经询问,该电脑超额使用已经五年多,有时开机报警不能启动,经多次拔插内存后可正常开机使用。而这次反复拔插内存和其它板卡再也无济于事。
  故障解决:开机,通过机箱的报警喇叭判断,故障出在内存和显卡上。打开机箱,发现这是一块有两个SDRAM内存插槽(朋友告诉笔者,其中的一个SDRAM内存插槽早在一年半前已经损坏)的主板,检查连线正常。朋友护机有方,机箱内部基本上看不到灰尘,故而笔者否定了灰尘造成故障的可能。笔者拔下声卡、网卡、内置Modem,卸下硬盘、光驱电源线,只留下显卡和内存,用“最少硬件配置系统法”测试机器,经多次拔插显卡和内存,机器总是报警,无法点亮。朋友说,电脑以前曾经超频使用过,由于经常死机或不能启动,在这次出问题的半个月前已经恢复了正常设置,故笔者也排除了超频引发硬件故障的可能。
  笔者把朋友机器的各个部件依次接到笔者自己的机器上,一切正常。接下来用万用表测试主板PCI插槽、BIOS芯片、CPU控制电路,没有发现问题,于是笔者重点检查了内存与显卡插槽,将主板拿到太阳光下,仔细观察主板上的两根插槽,不经意发现了SDRAM内存插槽一端的第5线的一侧的内存金手指接触点(金属丝)下端略略向内缩了一点进去,而上端微微向上突起,估计问题就出在这里。
  由于内存插槽中的内存金手指接触点金属丝很细,常规手段难以施展,找来勾毛衣用的钩针(又尖又硬的那种),用最细最尖的一端,对内存金手指接触丝又是压又是勾,经过努力,基本将插槽的内存金手指接触丝挤进了它所在缝隙中,然后将这片问题主板装上CPU、板卡和连线,插内存,开机,“嘟”的一声清脆的声音,机器点亮,顺利进入了操作系统,电脑又重新“上岗”了。
  故障总结:由于另一根内存插槽已坏,所以在替换法修机器的时候一直没有考虑到内存出了问题,正是这个疏忽造成了笔者在维修的过程中走了岔路。在此笔者提醒大家,在关注内存条的同时也别忘了检查你的内存插槽。
  二、原是内存出问题 无法安装系统故障排除
  故障表现:笔者一朋友的一台电脑,最近速度明显变慢,通过检查,发现无用的文件和垃圾文件已经将C盘空间占满,于是打算重新安装系统。
  电脑通过自检,在引导进入系统过程中出现停滞状态,没出现任何错误提示。为了省事,笔者把备份好Ghost系统文件的刻录光盘放入光驱,进入BIOS改为首先由光盘引导系统。然后在进入DOS后运行Ghost,选定路径进行系统恢复。当恢复系统进度条进行到一半的时候,Ghost开始报错(排除光盘质量和光驱读盘能力的原因)。
  故障分析:既然盘片与光驱均没有问题,那到底是那个环节出现了故障。考虑到不能用Ghost恢复修复系统,笔者只好选择重新安装Windows。由于朋友硬盘E分区上备份有Windows的安装程序,于是决定利用备份进行安装。开始重装系统,半小时后,拷贝完安装文件并重启电脑,当进入桌面后出现蓝屏错误。
  故障排除:文件已经拷贝成功,那为什么会出现蓝屏呢?也是之后再重启N次,皆到进入桌面后发生蓝屏。怎么办,我开始怀疑是中了病毒,赶紧在DOS下查杀病毒,结果毫无发现。无奈之下,只好对C盘进行格式化,再重新安装一次系统。这次安装更离奇,当系统开始更新和配置文件时,忽然跳出提示框:XXX文件出错,随后死机。硬盘工作灯一直亮。只好重启,反复多次均出现同样故障。
  鉴于系统是在更新和配置文件时报错的,就基本排除了CPU和主板、显卡的问题,因为CPU、显卡损坏的直观表现就是点不亮系统,而主板导致此类故障的可能性不大。疑点聚焦到硬盘和内存上。究竟是硬盘盘体出现了坏道,还是内存不稳定造成的故障呢?
  为了找出真相,笔者采取了排除法,最终替换下内存后故障排除,在之后的安装过程中一切都非常顺利,看来内存出现故障出会导致系统无法安装。最后提醒大家,当遇到系统不能正常安装等比较奇怪的故障时,不妨更换内存试试,也许会有意想不到的收获哦!
NVIDIA回应680i内存故障:和芯片组无关
NVIDIA以及EVGA日前发表了一份郑重声明,回应了在680i SLI主板上出现的高速内存模块工作不正常的问题。
    NVIDIA很重视这个在nForce 680i SLI平台上出现的问题,并且紧密和DIMM厂商以及DRAM厂商合作。NVIDIA公司表示,出现这种内存故障的并不是因为nForce 680i SLI芯片组引起的,最后NVIDIA认为这个问题主要在于2.4V电压的DIMM时序延迟不正确,导致DRAM模块中硅晶体的崩溃。
    目前还不清楚,内存制造商会不会对产品进行升级使能够很好的应对2.4V电压设置,并且在未来提升内存电压的时候更加的小心。
    NVIDIA内部也针对这种故障进行了测试,通过测试发现很多搭配不同的芯片组的主板也都存在这种故障,不管是不是NVIDIA公司的芯片组。NVIDIA表示:“这种故障与主板是否使用NVIDIA nForce 680i SLI MCP或者其他的芯片组没有直接的关系。”
目前,NVIDIA nForce 680i SLI是市场上唯一正式支持1200MHz时钟频率DDR2的芯片组,但是市场上能够运行在1100MHz以上的内存模块并不是很多。NVIDIA举例表示,海盗船的2GB TWIN2X2048 - 10000 C5DF模块能够在2.4V电压下达到1250MHz的频率,这款内存模块通过了NVIDIA的“SLI认证”,这样的内存才能“确保兼容性和系统的稳定性”。
    NVIDIA建议消费者,如果在使用上述情况的内存或者是已经出现了这种故障,建议去联系内存制造商或者所购品牌机制造商。
    声明见EVGA官方网站:http://www.evga.com/articles/350.asp
内存典型故障五例
 内存是电脑中故障频发的部件之一,虽然故障发生率较其它配件相比较高,但出现问题后大都比较好判断,并较好排除。笔者在排除内存故障中将比较典型的问题进行了总结,供大家参考。   故障一:内存显示的容量与实际内存容量不相符
  故障表现:一台电脑配置为赛扬1.7GHz、845D主板、两条128M DDR内存,但是开机显示内存显示128M,偶尔显示256M。
  故障分析:打开机箱检查,发现两条内存品牌不同,做工设计也有很大差异,一问机主原来是刚升级增加了一条内存。因此先把内存条单独插到机子上试,都显示为128M,没有问题,但是一起插上仍然显示128M,调换了内存的插槽也没用。很明显,内存兼容问题暴露出来了,拿旧内存去市场加差价换回一条和第一次升级内存相同的内存条,故障排除。
  故障总结:内存的兼容问题虽然不是很多,但是危害还是不小,因为它们往往有很多奇怪的表现,大家还是尽量避免不同型号的内存混用,这样能最大限度避免兼容问题的发生。
  故障二:除尘中将内存PCB板划坏导购机器无法启动
  故障表现:一台电脑配置为KT133主板、Geforce4 MX440显卡、128M内存,装Windows XP频繁死机,始终无法正常安装。
  故障分析:经询问,机主之前刚给电脑进行了除尘,之后发生了系统崩溃,然后就无法装系统了。经过对硬件的仔细察看,发现其内存上有一处不是很明显的硬划伤,伤及了部分PCB上的电路,看来问题也出在这里。经过换用其他内存,故障消失,看来原内存已经被彻底损坏。
  故障总结:装机器或者除尘的时候,一定要注意不要给硬件造成损伤,像这样无意中损坏配件的事情,小心一点是完全可以避免的。
  故障三:升级内存后内存容量反而变小故障排除
  故障表现:电脑配置为815EP主板、128MB内存,原本使用正常,后来得到一条64MB内存,一起插上之后,内存总量只认出是64MB。
  分析解决:首先将内存一条一条单独插到主板上,证实都是好的,可以排除内存条的质量问题,看来兼容问题再次出现。不过这次用换内存的方法不是很现实,毕竟白来的64M内存小了点,换128M内存也需要不少花销。忽然想起升级主板BIOS可能会对内存支持有所提高,于是顺便把BIOS进行了购买以来的第一次升级,故障终于排除。
  故障总结:很多时候兼容问题可以通过升级主板BIOS解决,因此经常去看看有没有适合自己的BIOS、驱动下载也是不能忘记的。
  故障四:内存接触不良导致电脑无法启动
  故障表现:一台电脑配置为赛扬667MHz、BX芯片组主板、现代128M SDRAM,一天突然开机黑屏,蜂鸣器报警。
  故障分析:由主板发出的报警声可以判断,极有可能是内存或者内存插槽有问题。先把内存条拔下换个插槽,故障依旧,看来内存插槽正常;接着换另外一条内存插上,故障消失。看来是内存条有问题,但内存条无故坏的可能性很小,于是仔细察看内存,发现金手指部分有厚厚的污垢,看来问题在于接触不良。于是找来橡皮在金手指部分擦拭几次,重新插入插槽,发现一切正常了。
  故障总结:内存金手指和插槽接触是否良好,对于工作是否稳定非常重要。如果出现类似接触不良,我们只需要用橡皮擦拭即可,非常简单,因此电脑的防尘还是有必要强调的。
  故障五:揭开内存容量变小的真正原因
  表现:朋友本来想扩充内存,结果容量反而变小了。
  故障分析:朋友不知从哪里弄来了四根相同容量和型号的内存,把四个内存插槽全部插满了。查看一下说明书,四条内存条的总容量并没有超过主板的最大内存容量支持,看来是主板BANK支持的问题,果然经过测试,上三条内存显示都正常,一旦用了四条内存,总容量反而会显示为一条内存容量,换内存的方式暂时行不通,还是去掉一跟内存吧。
内存故障详细分析
一、开机无显示   由于内存条原因出现此类故障一般是因为内存条与主板内存插槽接触不良造成,只要用橡皮擦来回擦试其金手指部位即可解决问题(不要用酒精等清洗),还有就是内存损坏或主板内存槽有问题也会造成此类故障。
  四、windows经常自动进入安全模式
  五、随机性死机
  六、内存加大后系统资源反而降低
  十二、内存维修一法
打磨内存引起故障
笔者的电脑自买回来之后未出现大的问题,但刚好半年的时候,故障出现:每次开机,只要运行3D游戏,不久便会死机,死机时屏幕无蓝屏等情况,只是游戏画面静止,无论按鼠标还是键盘均没有反应,只能重启,重启之后再次进入3D游戏便不会死机了。
但是如果将电源关闭后再开机,故障又会重新出现,机器平时运行情况良好,玩《仙剑二》等2D游戏也没有问题。
  因为是在运行3D游戏时死机,笔者首先怀疑是显卡驱动问题。先找来最新的显卡驱动,安装完毕后关掉电源,再次开机运行游戏,不料这次更是出现了蓝屏。仔细看了看蓝屏信息,似乎是主板驱动有冲突,想到自己使用的是VIA芯片组的主板,又急忙找来最新的VIA4in1驱动装上,这次不再蓝屏,却恢复到以前的那种死机状况。笔者借来一块好的显卡插上,不幸的是故障依然出现,看来不是显卡的原因。考虑到每次启动两次便不会死机,又怀疑是电源有毛病,结果换了一个300W的电源故障依然存在。
  因为平时机器运行情况稳定,即时是在长时间使用Photoshop等大型软件的时候也没有异常情况,所以笔者并没有立即想到内存,但想到死马当作活马医,便把内存取了下来仔细观察。笔者使用的是现代DDR333 256MB的内存,而现代内存的假货很多,想到这里,笔者就仔细打量起这根内存,边缘有一点点厚,字迹也不是十分清晰,安装了SiSoft Sandra MAX进行检测,在主板信息中竟然看到这根内存是三星DDR266的,现代DDR333内存的SPD芯片怎么会是三星DDR266内存的?
  笔者立即将内存拿到经销商那里进行调换,经过一番理论之后加钱换得一根金士顿的DDR333 256MB内存,回到家中将内存插好,开机进入《魔兽争霸3》,玩了半天没有出现故障,至此问题解决。
