光驱使用技巧及故障排除宝典
一、光驱常见故障的排除方法
常见故障一:光驱工作时硬盘灯始终闪烁
故障原因:这是一种假象,实际上并非如此。硬盘灯闪烁是因为光驱与硬盘同接在一个IDE接口上,光盘工作时也控制了硬盘灯的结果。可将光驱单元独接在一个IDE接口上。
另外很多朋友反映在利用DVD看片时会发现硬盘的工作指示灯会一直不停的闪烁,在这期间也并未进行过其它的工作。其实这并不是什么问题,是因为目前的DVD碟片容量相当大,为保证流畅的播放,计算机便将碟片中的数据会预存在硬盘的缓存中,因此导致了硬盘的指示灯一直在不停的工作。
常见故障二:光驱无法正常读盘,屏幕上显示:“驱动器X上没有磁盘,插入磁盘再试”,或“CDR101:NOT READY READING DRIVE X ABORT .RETRY.FALL?”偶尔进出盒几次也都读盘,但不久又不读盘。
在此情况下,应先检测病毒,用杀毒软件进行对整机进行查杀毒,如果没有发现病毒可用文件编辑软件打开C盘根目录下的CONFIG.SYS”文件,查看其中是否又挂上光驱动程序及驱动程序是否被破坏,并进行处理,还可用文本编辑软件查看"AUIOEXEC.BAT"文件中是否有"MSCDEX.EXE/D:MSCDOOO /M:20/V".若以上两步未发现问题,可拆卸光驱维修。
常见故障三:在Windows环境下对DVD-ROM进行操作时出现了 “32磁盘访问失败”,接着死机
故障原因:很显然,Windows的32位磁盘存取对CD-ROM有一定的影响。CD-ROM大部分接在硬盘的IDE接口上,不支持Windows的32位磁盘存取功能,使Windows产生了内部错误而死机,这一是一个经常遇到的故障,很多朋友在遇到时便会束手无策,其实解决方法很简单。
故障排除:进入Windows后,在“主群组”中双击“控制面板”,进入“386增强模式”设置,单击“虚拟内存”按钮后再单击“更改”,把左下角的“32位磁盘访问”核实框关闭,在确认后,再重启动Windows,在Windows中再访问CD-ROM进就不会出错误。
常见故障四:光驱使用时出现读写错误或无盘提示
这种现象大部分是在换盘时还没有就位就对光驱进行操作所引起的故障。对光驱的所有的操作都必需要等光盘指示灯显示为就好位时才可进行操作。在播放影碟时也应将时间调到零时再换盘,这样就可以避免出现上述错误。
常见故障五:在播放电影VCD时出现画面停顿或破碎现象
检查一下AUTOEXEC.BAT文件中的“SMARTDRV”是否放在MSCDEX.EXE之后。若是,则应将SMARTDRV语句放到MSCDEX.EXE之前;不使用光驱的高速党组地冲程序,改为SMARTDRV.EXE/U;故障即可排除。
常见故障六:光驱在读数据时,有时读得不出,并且读盘的时间变长
光驱读盘不出的硬件故障主要集中在激光头组件上,且可分为二种情况:一种是使用太久造成激光管老化;另一种是光电管表面太脏或激光管透镜太脏及位移变形。所以在对激光管功率进行调整时,还需对光电管和激光管透镜进行清洗。
光电管及聚焦透镜的清洗方法是:拔掉连接激光头组件的一组扁平电缆,记住方向,拆开激光头组件。这时能看到护套罩着激光头聚焦透镜,去掉护套后会发现聚焦透镜由四根细铜丝连接到聚焦、寻迹线圈上,光电管组件安装在透镜正下方的小孔中。用细铁丝包上棉花沾少量蒸馏水擦拭(不可用酒精擦拭光电管和聚焦透镜表面),并看看透镜是否水平悬空正对激光管,否则须适当调整。至此,清洗工作完毕。
调整激光头功率。在激光头组件的侧面有1个像十字螺钉的小电位器。用色笔记下其初始位置,一般先顺时针旋转5°~10°,装机试机不行再逆时针旋转5°~10°,直到能顺利读盘。注意切不可旋转太多,以免功率太大而烧毁光电管。
常见故障七:开机检测不到光驱或者检测失败
这有可能是由于光驱数据线接头松动、硬盘数据线损毁或光驱跳线设置错误引起的,遇到这种问题的时候,我们首先应该检查光驱的数据线接头是否松动,如果发现没有插好,就将其重新插好、插紧。如果这样仍然不能解决故障,那么我们可以找来一根新的数据线换上试试。这时候如果故障依然存在的话,我们就需要检查一下光盘的跳线设置了,如果有错误,将其更改即可。
1)解决光驱“被迫”自动弹出故障
有一计算机一直安装的是Windows 98操作系统,平时该光驱工作状态一切正常,不过最近碰到了一则奇怪的现象,那就是计算机电源接通后开始启动系统时,光驱的仓门总是“被迫”自动弹出,遇到这种现象时,我们该怎样来快速解决它呢?一般来说,引发这种故障的可能原因多数是应用软件没有完整安装好,或者是系统中安装了一些特殊的软件,也有可能是软件在“暗底里”增加了控制光驱的设置。要想解决光驱“被迫”自动弹出故障,我们不妨按照下面步骤来进行应对:
首先检查一下最近是否在计算机系统中安装了一些新的应用程序,要是已经安装的话,那我们可以尝试将这些应用程序干净卸载掉,然后将计算机系统重新启动一下,等到启动成功后再检查一下光驱的仓门是否会自动弹出。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
