查看:410 | 回复:8
[淡水鱼类] [09-06] [分享]金龙系饲养入门浅谈
金龙鱼---顾名思义--大自然界赐给人类之最具魅力的观赏鱼之一。如何正确的培养一条色彩艳丽的金龙鱼呢?那就从下面的文章开始吧!
      首先,我们要认识每一种龙鱼的生长规律,各项水质指标、生活环境、灯光因素、喂养方式、龙鱼品质的不同从而造就龙鱼的色泽及体型的不同原因,在这里我们大家开始浅入的探索这个话题......
1:饲养环境:各种龙鱼的饲养环境略有不同,金龙系成龙后的体型大致都比红龙小,一般我们家庭饲养的金龙系在55cm左右,所以在饲养的水族箱可以考虑到宽度最好在60cm以上,考虑到培养体型的话建议龙缸的尺寸最少得150x60x70cm最少,避免龙鱼成龙后因为转身难从而影响到造就体型,容易驼背等因素。红龙系的体型比金龙大,所以缸的宽度建议在70cm以上或更大为好。小龙阶段如果是一开始用大缸的话最好隔开40cm左右饲养,等龙鱼长到32cm左右才拿开隔板为好,有效避免小龙因为缸大鱼小引起的紧张或是趴缸起到明显的效果。
2:灯光及背景:金龙系小龙阶段到32cm前可以采用四面透光或是白色背景饲养,水位在30-35cm为宜,灯光采用上部超光灯,在这阶段期内,小龙表现为体色淡白,鳞框及鳞底色彩都为浅淡色调,在这个阶段,光照尤其重要,合理的光照时间可以让小龙发色阶段变化及让鳞框、底色都能收到明显效果,小龙长到32cm左右或以后,就可以采用深色当背景了,如果是饲养蓝底过背金龙,底部分可以用蓝色底,背景就选用黑色类型,此时此刻,你会惊讶的发现龙鱼的底色和鳞框都明显增强了很多,到时候你就偷着乐吧!
3:水质:金龙系的ph值适应范围在6.0-8.5,水的硬度从3-12度都可以适应,只要不短时间内让各项指标急激变化,龙鱼的生命力是很强的,但最好不要轻易做不妥当的尝试,以免让龙鱼身体不妥从而造成龙鱼的各项疾病的产生而导致到威胁龙鱼的生命。
4:喂养:小龙阶段大体可以少量多次喂养(一般可以每天两、三次,最好是定时喂养比较好,小龙的主要食物是小虾、小鱼、昆虫类建议小龙阶段不要喂养太多,偶尔喂点就可以,例如蟑螂,小龙期经常喂蟑螂的话可能导致以后龙鱼的厌食,如果小龙刚买回家后不吃东西,可以试用面包虫当开口食物,开口后就以小鱼虾当主要食物,25cm以后才考虑采用昆虫配搭饲养比较好,但有的龙比较难训食,所以小龙阶段是最好的训食阶段。
5:疾病防治:养鱼先养水,水好鱼自然就健康!水质的控制,小龙方面可以每四天左右换水1/5-1/4左右,中龙到成龙阶段可以半个月换水一次,但换水的时间,主要要考虑到过滤系统的强大或是水质的变化而决定换水的时间及数量。有的朋友每周换水一次,有的也半个月换一次,略有不同,所以大家要*自己的龙缸设备以及过滤系统强弱而决定换水的时间及数量。
6:快养与慢养:快养的龙,金质和鳞框到体型与慢养的龙鱼是不同的,慢养的龙鱼,对发色及金质来说最大的作用就是修框净底,当小龙买回家后明显发现鳞底反垢严重,你不得不进行慢养以及采用白色或透光为背景饲养,因为发色的时期进行是平均分配的,所以鳞片发色面积越小意味着色素细胞排列越密集。所以慢养下的龙鱼、金质浓厚密集,如果是高背或是过背,爬框速度与过背的速度也相对显得快些。快养的却没有慢养的效果。
龙鱼、猪鼻龟爱好者,相同爱好的请加我做个鱼友的QQ:81268018
没条件,从来没就认真看龙鱼
土人自有土办法
中国人抵制日货
养这个鱼能让人感觉到霸气,呵呵,很有感觉的
写的很专业
在思维干涸的日子里,听雨是最好的享受
转来的啊!!
龙鱼饲养技巧杂谈
龙鱼饲养技巧杂谈
龙潭新兵
对于大多数龙鱼爱好者而言,在龙鱼的饲养过程中或多或少总会受到一些常见问题的困饶。总结了一下自己的饲养心得,希望对此类问题正感到困惑的龙友有所助益。只是给您提供一个处理问题的思路,实际运做过程中应该灵活运用,切勿盲目照搬。
(一)        训饵:
训饵是一件让人感到煎熬和痛苦的差使,除非您已经对爱龙毫无感觉。在传统的训饵
观念中,往往把“饿”字当头。好象“饿”就是训饵唯一的策略。这种策略的缺点是枯燥乏味,缺少人情味。偏食的缺点是人所共知的,因此训饵就是您必须面对的问题。如果您是一个乐于享受饲养过程的龙鱼爱者,那么训饵应该是一件您和龙鱼之间斗智斗勇的游戏。充满了情趣和爱心,那么您首先放弃以“饿”为主的思想观念。建立诱敌深入的迂回策略。在这场您和爱龙之间的战争中,您一定会是最终的胜利者。
    训饵应该以“诱”为主,刺激它的进食欲望,吊足它的胃口。让它感到食物危机。在气势上您就先赢得了先机。
    训饵的具体操作程序。本案例以平时喂蟋蟀,训饵喂鱼为例子说明。
(1)        第一天首先用它平时最喜欢吃的蟋蟀喂它十分饱。目的是把它的胃口打开。
(2)        第2-4天停喂3天。目的是让它找找没的吃的感觉。吊吊它的进食欲望。
(3)        第5天,先给它一条蟋蟀,然后等它游过来的时候趁机给它一条鱼,如果他不接受鱼,今天到此为止。不要再给它任何食物。如果它接受鱼,那么你已经离成功不远了,但是千万不要给它第二条鱼。因为吃不着的感觉是它现在最需要的东西。
(4)        第6天做法和第5天相同。如果它第5天已经接受了鱼,那么今天当它过来的时候就不要再给它蟋蟀,直接给它鱼。当然今天也只能给它一条鱼。它在野外也许几天没的吃,因此您没必要不忍心。
(5)        第7天以后,它已经能够完全接受鱼,但是您每天只能喂它3-4分饱。并把这种状态保持半月。这期间只能喂训饵的食物,不要再给它其他食物。
(6)        半月以后可以喂饱它了。
训饵的辅助方法:
    做一些辅助性的工作对于训饵的成功还是有帮助的。这种工作的目的在于加快新陈代谢,引入竞争机制,刺激进食欲望。
(1)        在训饵过程中可以适当增加换水频率。目的是刺激新陈代谢。
(2)        适当升高温度,比如控制在30度。目的是刺激新陈代谢。
(3)        适当增加冲浪的水流。增加运动量,增加能量消耗。增加饥饿感。
(4)        增加混养伙伴。刺激竞争欲望。
(5)        适当使用一点维他命。
另外很重要的一点是训饵需要足够的耐心,爱心和信心。
(二)        轻微掉眼的处理方法:
对于掉眼的成因我在相关的文章里有过论述。在此仅对轻微掉眼的处理方法以及原理做简要说明。在前人的饲养经验中“封缸”是处理掉眼的常用手段。但是我相信很少有人深入探讨封缸的原理是什么?在这里有必要对龙鱼的生存环境做一下回顾。大家应该都清楚龙鱼原生地的水色浑浊,那么在它的两眼周围的光线强度应该弱于上方。也就是说它千万年以来生活在上面亮,身体两侧略暗的环境里。这种环境的反差会随着水深度的增加还会有所改变。那么好了这就是我们应该弄明白的东西。这样你封缸以后就人为的模拟出了它原始的生存环境,由于龙鱼眼睛“趋光性”的原因,它的注意力会向上部集中。因为它的眼睛两侧由于封缸的缘故已经暗淡了。经过一段时间恢复,由于减少了侧光对眼睛的刺激。轻度的掉眼就会逐渐完全恢复。
是不是必须封缸才能解决轻度掉眼的问题呢!当然不是,封缸的缺点是显而易见的。您必须要忍受一个月甚至更久不能欣赏龙鱼的煎熬。那么怎样才能既欣赏到龙鱼又治疗轻度掉眼呢?
首先是解决侧光过强的问题,当您发现龙鱼已经出现掉眼的征兆,或者出现侧游迹象,必须及时做出处理。因为这时候只要调整一下灯光的位置,减少侧光的强度,就可以完全恢复。
其次是发现龙鱼已经轻度掉眼,那么此刻除了改变灯光的位置以外,还要设法使得室内的光线强度略微暗一些,要比水族箱内稍微暗一些。并把这种状态保持一段时间,轻微的掉眼基本就可以恢复。比如您在室内增加深颜色的窗帘,来降低水族箱正面的光线强度。还有一点需要说明,如果您只开室内灯而不开水族箱内的灯,龙鱼掉眼的机率就会大大增加。
在龙鱼轻微的掉眼恢复以后,保持室内亮度暗淡一些,保持正常的龙缸光照,掉眼就不会复发了。因为您已经给它创造了一个上面亮,两边暗的光照环境。
对于深度掉眼,笔者没有做类似实验,不在此讨论之列。目前调整成功率是10/11。但是只要你做好光线问题,深度掉眼就可以避免了。
(三)        龙鱼紧迫感的成因及处理:
在探讨这个问题以前首先要弄清楚龙鱼紧迫感的根源是什么?生活在自然界的生物都会有天敌存在,为了生存的需要。它们的神经时刻处于戒备状态,这就是龙鱼产生紧迫感的根源。
在龙鱼的一个生命周期中,幼龙至中龙期这种情绪更容易出现。具体的外在表现多种多样。常见的有趴缸,缩鳍,呆滞一角,上下磨缸,易惊,拒食,自咬尾等等。大致的诱因有以下几种。
(1)        小龙饲养在过度空旷的环境里。也就是用较大的缸饲养小龙。
(2)        环境突然改变。这种状态往往发生在刚入缸的小龙身上。
(3)        增加或减少混养伙伴产生戒备心理或者孤独感。
(4)        变动饲养设备以及水族箱周围外部环境的改变造成不适应。
(5)        突然出现的异常声光信号受到惊吓。
相应的处理方法如下:
(1)        小龙用小水体饲养更容易稳定它的情绪。
(2)        小龙入缸以后前几天宜关灯静养。有混养伙伴更容易帮助其适应新环境。
(3)        保持饲养密度和混养伙伴的相对稳定。
(4)        尽量克制改变的欲望。
(5)        保持周围环境的稳定性。
在运做手法上大体分为两种流派。其一是适当干预,顺其自然的原则。其二是提供稳定的环境氛围,帮助龙鱼慢慢适应。
第一种方法不太有人情味。这种方法是当龙鱼出现上述症状的时候,适当保持环境稳定就可,然后任其自然适应。我的龙曾经发生过这种情况,因为家里装修添加混养伙伴受到惊吓,3个月不吃,鱼缸前面稍微有风吹草动就上窜下跳,经常撞掉鳞。我一度为此非常苦恼。但是我感觉必须让它适应环境,而非让环境适应它。经过几个月的调教你现在就是砸缸,它也依然处惊不变,稳如泰山了。
第二种,该封缸时可以封缸处理一段时间。保持内外环境稳定,别折腾它。如果您心比较软,适合选择此种方法。
不过具体问题还要具体对待。
养鱼----风水之详解
1.不可犯了“没顶水”或称“淋头水”,就是鱼缸水位高过正常人身高(超过190cm),将使一家人的运势反而转不开,受到压抑。
2.也不可以犯了“割脚水”,就是直接把鱼缸放在地上,没有垫高称之;这样摆法将会阻挡贵人上门,反而造成财运不顺。
3.鱼缸形状最好不要有尖角,最忌有些鱼缸制成三角火形,容易犯是非口舌且有血光之灾,最好是圆形或椭圆形或四角形,都算是招财缸。
4.鱼缸内养鱼有学问,一般来说金鱼最能招财,但现在龙鱼和罗汉的魅力已超过金鱼,在亚洲有着众多的痴迷者。黑色的金鱼只有特殊职业的人可养(例如:军人及学者),一般黑色鱼较易招小人、招是非,招财反而不利,养鱼数字也根据个人命肖有所不同,如下列:
鼠、猪:1或6
虎、兔:3或8
蛇、马:2或7
猴、鸡:4或9或5
龙、狗、牛、羊:5、10、4、9
5.鱼缸摆设最忌摆在厨房内或厕所内,会招是非及眼疾;而摆在屋后也不好,是为漏财水;最好是在厅堂、是为明堂水,而放卧室内鱼缸则易招来怪病也不宜。
家中摆设鱼缸最吉方是以大运西南方为最佳,其次是东方角、也是贵人水,若在书房则应放置在东南角,可提升文昌气为智能水。
在家居中,鱼缸放在适当的位置,是有增强财运、化煞、挡煞的风水作用,如配合适当,更能增强整体运气。
    初阶最简单的鱼缸风水学,是不用计算屋主的命、地运、方向等,只须把鱼缸放在大门的旁边。苏师父说:「这必然有助,及增加财运的。」如果大门旁不方便放鱼缸,放一瓶鲜花、一杯清水、种水种植物,也有同样功效。
   进阶
1.地运计算如家门旁不便设鱼缸,可把缸放置在催财位。下列的方向,以你站在家居的中央作计算。地运分为二元八运,每180年作一循环,不同时期的催财位列于下面。二元八运 催财位 江西卦。2,3,4运 西面 江东卦。6,7,8运 东面 南北卦。1,9运 南北 1996年 – 2016年是第8运,所以应把鱼缸放在住所的东面。到2017 – 2043年,是第9运,利南北面,便把鱼缸放在那处。「必能提升财运!」苏师父指出。
2.与命格相配的颜色利用阴阳五行,计算出什么颜色会提升你的整体运。在公历8月8日至翌年3月5日出生的人,乃寒命人,利五行中的火和木,即是青、绿、红、橙、紫色对寒命人有利。出生在公历5月6日至8月7日,是为热命人,利金和水,所以白、金、银、黑、灰、蓝色对热命人有利。在新历3月6日至5月5日出生,是平命人,百搭命,任何颜色也无妨,但以白、金、银、黑、灰、蓝较佳。对热命人有利的色彩,是不利寒命人的。相反,对寒命人有利的色彩,是不利热命人的。有利的颜色不用分深浅阶调,如红色,可用粉红、橙红、紫红等。如蓝色,可用天蓝、深蓝、海蓝等。知道什么颜色对自己有利后,就多使用它们。如属寒命人,鱼儿、缸中生物、鱼缸的灯光等便应以青、绿、红、橙、紫色为主。例如养鱼,珊瑚等生物,便从这五种色彩去选择,可以养齐五种,也可其一,或其中几种。但利热命人的颜色要不用,或相对数量,体积小很多;又例如水草缸(青、绿色);或利用为鱼缸主色调等(像灯光颜色用粉红),都有助提升整体运气。这技术更可用在日常生活中。如热命人,便穿著白色衣服,驾蓝色的车,每日常用的对象也一样,如手提电话等等。装修也同一道理,把有利的颜色,用在地砖、墙壁、天花、及窗帘(连框),其它部分及家俬摆设不必规定。如不喜欢对自己有利的颜色,就用中性属土之颜色:米、啡、黄,对三种命格的人都没有好或坏的影响。
3.养鱼数目把鱼缸放在大门旁,或催财位已有相当的催财功能,如果想有十成把握,便要跟据不同年份,配合鱼的颜色 /或鱼种的特定要求。下列有A,B 的2个组合,可看成鱼色,或鱼种的组合。例如2003年,A组4条加B组9条,那么你可以用鱼色计算,便养4条X色鱼加9条Y色鱼,X及YersonName w:st="on" ProductID="任">任ersonName>君选择,如4条青色鱼加9条黄色鱼。也可以用鱼种计算,即养4条G种鱼加9条M种鱼,G及MersonName w:st="on" ProductID="任">任君选择,如4条吊加9条仙。
年份 A组 B组 合共几多条
(2005 4 9 13)(2006 1 6 7)( 2007 3 8 11 )(2008 2 7 9 )(2009 4 9 13) (2010 3 8 11) (2011 2 7 9 )(2012 1 6 7) (2013 4 9 13 )(2014 4 9 13) (2015 2 7 9 )(2016 3 8 11) (2017 4 9 13 )(2018 1 6 7) (2019 2 7 9) (2020 2 7 9) (2021 1 6 7) (2022 4 9 13) (2023 3 8 11) (2024 3 8 11) (2025 2 7 9) (2026 4 9 13) (2027 1 6 7) (2028 3 8 11) (2029 3 8 11 )(2030 4 9 13 )(2031 2 7 9 )(2032 3 8 11 )(2033 1 6 7) (2034 2 7 9 )(2035 1 6 7) (2036 4 9 13)( 2037 2 7 9 )(2038 3 8 11) (2039 1 6 7) (2040 2 7 9)( 2041 3 8 11 )(2042 4 9 13 )(2043 1 6 7 )
4.挡煞、化煞如窗户对着煞气:三叉八卦、电视天线、屋罅(大厦与大厦之间的空位)、尖角、刀状物、针状物、及兴建中的大厦或修建中的路等。这些煞气为锋利之象,有损家人。可在窗前放鱼缸,缸中的水要流动着。这便是以“抽刀断水”之法来化解。
5.斗煞高压电塔、烟通、电灯柱、红色建筑等,是为火煞,属火。若窗户对着它们,也可放置鱼缸,因缸中有水,故,不单止有以水制火之效,更能把此等煞气化为己用,有利风水。
6.死鱼挡煞全缸鱼在同一日内死掉,如果不是你饲养不当,就表示阁下这阵子运气差,鱼儿帮你挡了煞。记得重新买过一批新鱼回家。
7.假鱼有无效?现在很多店铺,几乎全部都会摆放一枝圆柱型的透明胶柱,内有几尾胶鱼在水中浮沉,只觉他们人云亦云,随波浊流。究竟在风水学上,又有无意义?其实根本没用,全都不能起风水作用。要有作用,必要一有生命,二有水气散出来,缺一不可。最后给生肖属虎的鱼友一个小提示,养牛角鱼(海水鱼的一种)能够大大增加你的魅力。
在风水中,一般把鱼的数目用河图来配合或以洛书来配合,两者配合,相得益彰。现以洛书数来配合养鱼尾数而论风水。
一尾——一白贪狼星,为吉星,可以旺财。
二尾——二黑巨门星,为凶星,不利财运。
三尾——三碧禄存星,为凶生,不利财运。
四尾——四绿文曲星,为吉星,可以旺财。
五尾——五黄廉贞星,为凶星,不利财运。
六尾——六白武曲星,为吉星,可以旺财。
七尾——七赤破军星,为凶星,不利财运。
八尾——八白左辅星,为吉星,可以旺财。
九尾——九紫右弼星,为吉星,可以旺财。
十尾作一尾论,
十一尾作赴尾论,
十二尾作三尾论,
余此类推。以上洛书来论鱼数的吉凶,继续再用河图五行来论吉凶。
一尾——河图五行属水,可以加强水的力量,水为旺财之气,故作吉论。
二尾——河图五行属木,会损耗水的力量,水气被损耗,故作平平之论。
三尾——河图五行属木,会泄耗水的力量,水气被泄,作不利论。
四尾——河图五行属金,可以生旺水的力量,不气加强财自旺,吉利。
五尾——河图五行属土,会克制水的力量,水气被制,故作不利论。
六尾——河图五行属水,可以加强水的力量,水为旺财之气,故作吉论。
七尾——河图五行属火,会损耗水的力量,水气被损耗,故作平平之论。
八尾——治图五行属木,会泄耗水的力量,水气被泄,作不利论。
九尾——河图五行属金,可以生旺水的力量,水气加强财自旺,吉利。
十尾——河图五行属土,可以加强水的力量,水为旺财之气,故作吉论。
从河图与洛书的配合,养鱼最吉利的数目便是一尾、四尾、六尾及九尾,各位希望利用养鱼作布局催财者要多加注意。
《易经》指出:“润万物者莫润乎水”,客厅中的鱼缸,离不了水,所以鱼缸在风水学里是“水”的同义词,除了有观赏价值之外,在风水方面亦有其接气化煞的功效,鱼与水共生,使室内更富生机,并对家居的风水产生积极的作用,因此,鱼缸的宜忌即是水的宜忌,两者大同小异。那些生辰八字缺水的人,摆放鱼缸在客厅中便会对运程大有帮助。但那些忌水的人,若养鱼在客厅中,便绝不适宜。如果不知自己的生辰八字是否适宜养鱼,最简单的方法便是以自己过往的经历来作验证。若是以往在家中养鱼而家运兴隆的,便应该继续养鱼,即使搬了新屋,亦不能中断。但若以往家中养鱼而住宅不宁的,则须尽快停止养鱼,甚至连风水轮等与水有关的物件也不宜摆在客厅中。在客厅中摆放鱼缸有以下几点需要注意:鱼缸不宜过大:太大的鱼缸会储存太多扔水,水太多便会有缺堤泛滥之险。从风水学的角度来说东道西,水固然重要,但太多太深则不宜,而鱼缸高于成人站起时的眼睛位置便是过高,因此客厅中的鱼缸不宜过大过高,尤其是对面积细小的客厅更为不宜。(这条对龙友来说可能是个不好的消息)鱼缸不宜放在吉方:任何住宅都不可能十全十美,总有些外煞之类的存在,用鱼缸来化解外煞是其中的一个巧妙办法。风水学中有“拨水入零堂”的说法,所谓“零堂”,是指失运的衰位,其意是指把水引入失运的方位,可以转祸为祥,逢凶化吉。因此鱼缸宜摆在凶方,而不宜摆在吉方。而我们所说的吉方及凶方,是根据住宅的坐向而推定的,东四宅及西四宅各有不同的吉凶方。具体来说,坐东、坐南、坐北及坐东南的东四宅,鱼缸不宜摆在客厅的东、东南、北及南这四吉方。而坐西南、西北、东北及西的西四宅,鱼缸不宜摆入在客厅的西、西南、西北及东北这四个吉方。如果住房是东四宅,鱼缸应该摆放在客厅的西南、西北、东北及西方这四个凶方,把鱼缸摆入在凶方,可收化煞之效,又可增加灵气,令家中倍添生机。鱼缸切勿摆在沙发背后:从风水角度来看,以水来作背后的靠山是不妥当的,因为水性无常,倚之作为靠山,便难求稳定。因此把鱼缸摆在沙发背后,一家大小日常坐在那里,便会无山可靠,影响宅运的安定。而若是把鱼缸放在沙发旁边,则对住宅风水并无妨碍。鱼缸切勿与炉灶相冲:鱼缸多水,而厨房的炉灶属火,因为“水”与“火”相冲,故此客厅的鱼缸倘若与厨房的炉灶形成一条直线,这便犯了水火相冲之忌。鱼缸与炉灶对冲,会对家人的健康有损;原因是水火相冲,水能克火,受害的是属火的炉灶,而靠这炉灶煮食的家人,也会因面连带受害。此外,因为神台也是火重的家具,所以鱼缸摆放应尽量避免与神台成一直线相冲。鱼缸切勿摆在财神之下:正如俗语所谓“财归财位”,所以福禄寿三星这类财神便放在当旺的财位,这才可锦上添花。若把财神摆放在鱼缸之上,就大错特错。因为鱼缸本应放在住宅凶方,倘若把财神摆入在鱼缸附近,这便与“财归财位”的原则矛盾,而且把财神摆放在鱼缸之上,那便犯了风水学的“正神下水”之忌,会有破财之虞。养鱼数目宜与户主的五行配合:到底在鱼缸中养多少条鱼才符合在风水之道,主要应根据户主的命卦五行而定。 “河图洛书”的天地生成数口廖云:“天一生水,地六成之;地二生火,天七成之;天三生木,地八成之;地四生金,天九成之;天五生土,地十成之。”根据以上推定,只要找出户主的命卦五行,便可查知应该养多少鱼来配合。举例来说,如果户主的五行属“水”,那便应养一条浅色的鱼以及六条深色的鱼,其作依此类推。而附属鱼类如“清道夫”等则要忽略不计
真多学问!学习了。
不错,顶一个...............
回去關心一下我的龍魚
清水白石下寒沙,自逍遥。  斗转星移天地暗,弹指老。  一笑白首问苍穹,无拘束,休碌碌
