下班卡火热发行 20元/张
查看:566 | 回复:0
[09-28] Windows 2003 优化大全
Windows 2003 优化大全
1.禁用配置服务器向导
禁止“配置你的服务器”(Manage Your Server)向导的出现:在控制面板(Control Panel) -> 管理员工具(Administrative Tools )-> 管理你的服务器(Manage Your Server)运行它,然后在窗口的左下角复选“
登录时不要显示该页”(Don\'t display this page at logon)。
2.禁用Internet Explorer Enhanced Security 和禁止安全询问框的出现
在IE工具选项中自定义设置IE的安全级别。在”安全“(Security)选项卡上拉动滚动条把Internet区域安全设置为”中“(Medium)或“中低”。自定义设置中将有关的选择“提示”修改为选择“禁止”或“启用”。
3.禁用关机事件跟踪
开始 -> 运行 -> gpedit.msc -> Computer configuration -> Administrative Templates -> System -> Display shutdown event tracker -> 设置为 Disable。
如果是中文版,则:开始 -> 运行 -> gpedit.msc->计算机配置 -> 管理模板 -> 系统 -> 显示关机事件跟踪 -> 禁用。
4. 禁用开机 CTRL+ALT+DEL和实现自动登陆
方法1:打开注册表(运行->“Regedit”),再打开:
HKEY_LOCAL_MACHIN|SOFTWARE|MicroSoft|Windows NT|CurrentVersion |Winlogon段,在此段中按右键,新建二个字符串段,AutoAdminLogon=“1”,DefaultPassword=“为超级用户Administrator所设置的Password”。
注意,一定要为Administrator设置一个密码,否则不能实现自启动。 然后,重新启动Windows即可实现自动登录。
方法2:管理工具 -> Local Security Settings(本地安全策略) -> 本地策略 -> 安全选项 -> interactive logon: Do not require CTRL+ALT+DEL,启用之。
方法3(自动登陆):使用Windows XP的Tweak UI来实现Server 2003自动登陆。
下载:Tweak UI http://www.ssite.org/uppic/sun_pic/...003/tweakui.exe
下载后直接执行tweakui.exe 在左边的面板中选择Logon -> Autologon -> 在右边勾选Log on automatically at system startup输入你的用户名和域名(如果没有就不写),点击下面的Set Password,输入用户名的密码,然后点击OK。
方法4:rundll32 netplwiz.dll,UsersRunDll 或 control userpasswords2
5.启用硬件和DirectX加速
★硬件加速:桌面点击右键--属性(Properties) -> 设置(Settings )--高级( Advanced )--疑难解答(Troubleshoot)。把该页面的硬件加速滚动条拉到“完全”( Full),最好点击“确定”(OK)保存退出。这期间可能出现一瞬的黑屏是完全正常。
★DirectX加速:打开“开始”(Start) -> “运行”(Run),键入“dxdiag”并回车打开“DirectX 诊断工具”(DirectX Tools),在“显示”(Display)页面,点击DirectDraw, Direct3D and AGP Texture 加速三个按钮启用加速。把“声音的硬件加速级别”(Hardware Sound Acceleration Level)滚动条拉到“完全加速”( Full Acceleration)。
6.启用桌面主题和隐藏文件
打开“开始”(Start) -> “运行”(Run),键入“Services.msc ”,选themes“主题”(默认是禁止的),然后改为“自动”,按“应用”,选“开启”。接着点“桌面”的属性,在“主题”里选“windows xp”Windows Server 2003默认显示所有的文件夹,如果可以通过以下方法来隐藏:打开任意一个文件夹,选择“工具” -> “文件夹选项” -> “查看”,选择“不显示隐藏的文件和文件夹”,点击“确定”。
7.允许内置的IMAPI CD-Burning服务和支持Windows影像设备服务
★启用Windows内置的IMAPI CD-Burning服务:打开“开始”(Start) -> “运行”(Run),键入“Services.msc ”,在出现的窗口中找到“IMAPI CD-Burning COM Service ”并双击它,然后在启动模式(startup type )的下拉菜单选择“自动”(Automatic),并点击“应用”(Apply) ->“开始”(Start) -> “确定”(OK)
★假如你有如数码相机和扫描仪之类的影像设备,应该打开Windows Image Acquisition 服务。
打开“开始”(Start) -> “运行”(Run),键入“Services.msc ”,在出现的窗口中找到“Windows Image Acquisition (WIA) ”并双击它,然后在启动模式(startup type )的下拉菜单选择“自动”(Automatic),并点击“应用”(Apply) ->“开始”(Start) -> “确定”(OK)
8.高级设置
★禁用错误报告
右键点击“我的电脑”(My Computer)--属性(Properties)--高级(Advanced)--点击“错误报告”(Error Reporting )按钮,在出现的窗口中把“禁用错误报告”(Disable Error Reporting)选上并复选“但在发生严重错误时通知我”(But, notify me when critical errors occur.)
★调整虚拟内存
一些朋友经常会对关机和注销缓慢感到束手无策,解决办法就是禁用虚拟内存,这样你的注销和关机时间可能会加快很多。右键点击“我的电脑”(My Computer)--属性(Properties)--高级(Advanced)--性能(Performance)--设置(Setting)--高级(Advanced),点击“虚拟内存”(Virtual memory)部分的“更改”(Change),然后在出现的窗口选择“无分页文件”。重启系统即可。
9.加快启动和运行速z度
**修改注册表,减少预读取,减少进度条等待时间:开始→运行→regedit启动注册表编辑器,HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\SessionManager\\Memory Management\\PrefetchParameters, 有一个键值名为EnablePrefetcher,它的值是3,把它改为“1”或“5”。
找到 HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop,
将 WaitToKillServiceTimeout 设为:1000或更小。 ( 原设定值:20000 ) xxxxxxxxxxx
找到 HKEY_CURRENT_USER\\Control Panel\\Desktop 键,将右边视窗的WaitToKillAppTimeout 改为 1000, ( 原设定值:20000 )即关闭程序时仅等待1秒。
将 HungAppTimeout 值改为:200( 原设定值:5000 ), 表示程序出错时等待0.5秒。
**让系统自动关闭停止回应的程式。
打开注册表 HKEY_CURRENT_USER\\Control Panel\\Desktop 键,
将 AutoEndTasks 值设为 1。 ( 原设定值:0 )
**禁用系统服务Qos
开始菜单→运行→键入 gpedit.msc ,出现“组策略”窗口, 展开 "管理模板”→“网络” , 展开 "QoS 数据包调度程序", 在右边窗右键单击“限制可保留带宽" ,在属性中的“设置”中有“限制可保留带宽" ,选择“已禁用”,确定即可。当上述修改完成并应用后,用户在网络连接的属性对话框内的一般属性标签栏中如果能够看到"QoS Packet Scheduler(QoS 数据包调度程序)"。说明修改成功,否则说明修改失败。
**改变窗口弹出的速度:
找到HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics子键分支,在右边的窗口中找到MinAniMate键值,其类型为REG_SZ,默认情况下此健值的值为1,表示打开窗口显示的动画,把它改为0,则禁止动画显示,接下来从开始菜单中选择“注销”命令,激活刚才所作的修改。
  **禁止Windows XP的压缩功能:
点击“开始”下的“运行”,在“运行”输入框中输入“regsvr32/u zipfldr.dll”,然后按回车键即可。
  **设置个性的启动信息或警告信息:
个性化的Windows XP启动:打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon子键分支,双击LegalNoticeCaption健值,打开“编辑字符串”对话框,在“数值数据”下的文本框中输入自己想要的信息标题,如“哥们儿,你好!”,然后点击“确定”,重新启动。
如果想要改变警告信息的话可以双击LegalNoticeText健值名称,在出现的“编辑字符串”窗口中输入想要显示的警告信息,单击“确定”,重新启动。
10.可用的杀毒软件和防火墙:
Symantec Norton Antivirus Corporate 8.01
Zone Alarm 3.7.159
Norton Personal Firewall 2003
